Discussione: Alimentazione 480
Vecchio 23 dicembre 05, 12:52   #10 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da nesp
Correggo tutto e chiedo scusa per le informazioni che ho dato, in effetti il dubbio lo avuto proprio leggendo le vostre risposte, l'aereo era già preassemblato e ieri sera non avevo tolto la capottina per vedere il motore, ora sto al lavoro ma ho riguardato le informazioni sul sito della hobby-lobby l'aereo è il soreasy e credo sia ridotto. Non so il rapporto di riduzione ma stasera cercherò di trovarlo da qualche parte.
Quindi cosa ne pensate riguardo l'alimentazione?
1) cosa vuol dire "credo"?
2) se il motore èè ridotto, e conoscendo i polli, secondo me chi ha fatto il tutto ha cercato in ogni caso di stare dalla parte dei bottoni, quindi con quell' elica e 8 Nimh SICURAMENTE NON CORRI IL RISCHIO DI SQUAGLIO...
Quindi metti 3 Lipo (equivalenti come tensione a 9 Nimh) e prova, naturalmente se tu avessi un amperometro sarebbe meglio, ma non esageriamo...
ps forse ti toccherà mettere una 9x5 APC o GWS la prima volta che rompi l' elica, quindi se sai di quant' è ridotto si possono fare 2 conti e stabilire cosa fare, a prop. il 480 ha le spazzole (quel telaietto di metallo cromato) esterne o i fili si attaccano praticamente a 2 linguette che econo dal fondello del motore?
Vai, e che il Cut-off ti sia propizio!
batman non è collegato   Rispondi citando
