Ok, 'fanno schifo' probabilmente non è del tutto vero.
Però i problemi che ho notato:
SE usati (phoenix10) con una ricevente NON PCM come per es. una J.Tronik, in più occasioni - nonostante sia upgradato e settato via USB - ha spento il motore. Forse se sente 'errori' sul segnale del gas (interf. radio) prende e taglia? Sul Piccolo, che è a passo fisso, non è bello perchè viene giù come una roccia. Ed' è accaduto 2 volte.
Sul Maxir, si può tentare un'auto, ma in relatà ha sempre spento il motore in virata.... c'è poco da fare. E' successo 3 volte. Forse una mega interferenza?
Ecco. Credo che il phoenix10, se usato con una ricevente NON OTTIMA, possa dare questi due importanti problemi:
a) lo spegnimento totale o parziale del motore
b) lo spegnimento dei servi (una qualche failure del BEC). 4 servi si possono usare o è al limite?? mi sa che è al limite.
Ciò è avvenuto anche su un hornet non mio. Lo ho visto cadere (per i motivi di cui sopra) coi miei occhi.
Inoltre per quello che mi riguarda, il governor sul Maxir non regge.
Nonostante il setup appropriato, il motore perde giri.
Ecco. Non fanno schifo ma la lezione è:
usa sempre una ricevente che costa il doppio di quello che pensi. E in PCM, che sui eli micro è sempre meglio.
Io ho preso questa:
GC
