Originalmente inviato da the best ragazzi posseggo una batteria lipo, due celle da 7.4 volt e 1300mah......volevo sapere ma se la batteria è carica e non la uso, puo cedere o meglio puo guastarsi?se si ogni quanto bisogna caricarla?grazie..
infine un altra cosa quando la batteria è in funzione e inizia a scaricarsi puo cedere fino a zero o resta poca carica?"ho un regolatore brushless con bec e motore" |
Le Lipo risentono molto meno (quelle di buona qualita quasi per niente) del fattore autoscarica come era per le NiCd e le NiMh.
Per quanto riguarda la scarica durante l'utilizzo e' il regolatore ad occuparsi di "tagliare" il gas quando la batteria scende sotto certi livelli.
E' sempre bene evitare di scaricare totalmente le lipo, mai scendere sotto i 2,8Volt per cella, pena il rischio di non recuperare piu la batteria.
Per un buon mantenimento della batteria ti consiglio di ricaricarla utilizzando una caricabatterie con equalizzatore.
