Discussione: batteria
Vecchio 10 luglio 09, 22:59   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
[quote=the best;1638652]ragazzi posseggo una batteria lipo, due celle da 7.4 volt e 1300mah......volevo sapere ma se la batteria è carica e non la uso, puo cedere o meglio puo guastarsi?se si ogni quanto bisogna caricarla?grazie.. Procurati un normale tester e misura la tensione di ciaascuna cella tramite lo spinotto del bilanciatore. Per conservare le lipo per un periodo lungo (oltre un mese) devono avere una tensione compresa tra 3,7 e 3,9v ciascuna. Se il periodo di inattività è breve non ha importanza la tensione delle celle (ovviamente non deve MAI scendere sotto i 3v/cella)
infine un altra cosa quando la batteria è in funzione e inizia a scaricarsi puo cedere fino a zero o resta poca carica?"ho un regolatore brushless con bec e motore"Il regolatore stacca l'alimentazione al motore quando le celle raggiongono 3v/cella per salvauardarne la vita....[/quote]
