Originalmente inviato da jollyboss Grazie per l'esauriente risposta!!!
Ancora qualche domanda:
1)i 2700 giri che dici si riferiscono al movimento del rotore principale,vero? |
Si.
Originalmente inviato da jollyboss 2)bisogna cercare un determinato regime(2700 o 2800 ecc.)in base al tipo di volo(mi pare di aver letto che per un 3d estremo bisogna usare un pignone più piccolo mentre per un traslato tranquillo va bene uno più grosso). |
Il regime "giusto" dipende innanzitutto dalle specifiche del modello
che usi e dalle specifiche delle pale montate, in seguito a seconda
del tipo di volo (hovering, traslato, 3d).
Il 3D estremo lo ottieni con alti regimi di giri del rotore a patto
che il motore sia in grado di fornire abbastanza coppia da non perdere
questi giri sotto sforzo. Con un pignone più piccolo ottieni meno
giri, ma il motore offre maggiore coppia, con un pignone più
grosso ottieni più giri ma il motore offre meno coppia.
Quindi c'è da trovare il giusto compromesso.
Originalmente inviato da jollyboss 3)come calcolo il regime minimo per aumentare la durata delle batterie(in volo traslato)senza far sforzare il motore? |
Usa pignoni più piccoli. Non ho un calcolo alla mano, devi provare
Originalmente inviato da jollyboss 4)tutto questo bel discorso dipende anche da come si imposta la curva motore-passo della radio:in che modo? |
Io uso il governor, quindi la mia curva gas è piatta: 0-90-90-90-90.
Originalmente inviato da jollyboss Grazie prof...!!!  |
Gioco con gli eli da qualche mese, prof direi che è proprio fuori luogo
Tutto quello che ho imparato viene un po esperienza raccolta in questo
periodo e parecchio dal forum e da internet. Sono un principiantissimo
Ciao,
Daniele
