si grazie........diciamo che sono riuscito a mettere la ricevente gyro,sarebbe da provare al campo,con il regolatore di passo h oriscontrato stick giu -10 al centro circa 5.6/6 e tutto alzato ossia punto 5 ho riscontrato +10,ora mi tocca fare le curve del passo e del gas,una cosa che ho trovato di strano e che con lo stick giu gira il motore stick alzato si ferma,ho fatto il reverse del motore,sulla ff 9 il piatto 120° si imposta su h-s3?
mi rimane da configurare lo stabilizer ma non so dove collegare i cavi,sono andato perlofica ma non mi muove il servo del nick,forse ho toppato in qualcosa
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
