Vecchio 10 luglio 09, 09:16   #105 (permalink)  Top
cielo1965
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Originalmente inviato da stefano1300 Visualizza messaggio
scusate una domanda io ho una 3 celle 4000 mah 10C , volevo sapere se si poteva usare questa batteria sull elektro con l'elica originale, o sentito che le 3 celle non sono il massimo per l'elektro ma volevo sapere se vanno bene lo stesso e + o - quanti A mi serve il regolatore con una 3 celle
ho usato la 3 celle, al primo volo di pochi secondi tutto ok, ma al secondo ho fatto appena in tempo, il calore del motoe aveva quasi del tutto sciolto il cestello del motore. a questo punto o cambiavo la batteria, visto che anche non sfruttando al pieno il motore mi scaldava tantissimo, o trovavo un'altra soluzione. ho scelto la seconda, infatti ho tolto l'ogiva con il cestello motore. ho incollato direttamente il motoe sull'ordinata ad x poi incollandola sul muso. così il motore prende tanta di quella aria che non scalda più di conseguenza usa la 3 celle.
uso un regolatore da 60 ma anche da 40 va più che bene.
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
