Finto radiocomando usb
Salve a tutti,premetto,non so se mi trovo nella giusta sezione,non sapevo se usare:elimodellismo principianti;radiocomandi;simulatori...boh
Comunque...vado...
Non uso il simulatore per il semplice fatto che odio i comandi "on\off" della tastiera,per esempio per usare "correttamente" il comando del gas si deve usare il tasto ad esso dedicato sulla tastiera in modo "ritmico"...ta..ta..ta..ta.ta.ta
Per connettere invece direttamente la tx al pc ho visto non è molto semplice:costruzione del cavetto,problemi con XP,ecc ecc
La mia domanda è questa:ho saputo dell'esistenza di falsiradiocomandi dalle fattezze simili a quelli reali da collegare al pc tramite usb a mò di joystick,(che bello!che comodità!),dove si possono trovare?
ki mi dice un po di info e prezzi in merito?
Fulvio
