Però siamo in linea con un ripetitore GSM/GPRS a distanza di circa un paio di km. ma penso non sia sufficiente date le migliaia di Watt emessi.... |
Non esageriamo, i ripetitori gsm avranno al massimo qualche decina di W ... altro discorso è se nei paraggi hai ripetitori radio-tv, in quel caso i kw veramente abbondano ...
Cmq ho anch'io lo stesso problema su una Jeti 5ch sui 40, lo schiumino "scuote" spesso e improvvisamente gli alettoni ...
Proverò a schermarla con stagnola e spero serva a qualcosa visto che ho anche il reg autocostruito ma ho la sensazione che sia proprio poco selettiva e scarsa quindi si becca spurie e/o intermodulazioni che provocano questi problemi, tra l'altro la uso in collina dove sicuramente ho segnali estranei anche forti.
Luigi
