Vecchio 09 luglio 09, 23:16   #1 (permalink)  Top
saetta
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Come Settare Il Servo Di Coda:hs81 Con Gy240?
una curiosita':
vorrei sapere il servo di coda come va regolato al meglio,mi spiego:
allora siccome ho finito di montare il mio Mini Titan,e funziona tutto alla perfezione.
Ma il servo di coda Hs81 con Gyro Futaba Gy240,non sono tanto sicuro del suo funzionamento:
quando con lo stick di coda do' tutta l'escursione sia a dx che a sx,mi sforza di molto le tiranterie e tende a muoversi verso il muso dell'ely anche il servo stesso,
quindi ho' pensato di intervenire sull'EPA della radio(Optic 6 sport),
diminuendo la %,ma il servo si muove a moviola,
e allora intervengo anche sui Dual-rate,ma niente,
se metto la % dell'EPA alta tipo 100% il servo si muove bene,
ma il problema sta' nel fatto che quando metto lo stick tutto tirato le tiranterie mi sforzano di parecchio,
come posso intervenire nel modo piu' semplice e funzionale?
PS-
da premettere che il servo e' centrato perffettamente a 90°, e il passo dei palini di coda e' perffetto.
saetta non è collegato   Rispondi citando
