Originalmente inviato da riktor allora concordo! che forma ti serve, che ti aiuto? |
mah... un cilindro schiacciato sarebbe ottimale.. tipo barattolino di Gel per capelli... ma appena avrò definito qualcosa sul trittico (mancano sezioni decenti!
) sarò più preciso sulle misure....
Originalmente inviato da mauri6 e fattelo de fibra nooooooooooo
pollo che ce vò |
Originalmente inviato da gattodistrada serbatoio?? una lattina de cocacola.. schiacciata un po di brasatura..e una saldatina.. si risolve tutto..
altrimenti.. lamierino di lattina ben carteggiato, un buon saldatore a stagno..e via come quando facevano i combat il serbatoio se lo costruivano!!!
PS questo ovetto .. non vale ai fini del punteggio |
Originalmente inviato da albyone E per il VVC lo si faceva a forma di casetta col tetto messo lateralmente e il tubo di ottone sul colmo del tetto in modo che con la forza centrifuga il motore si succhiasse tutta la miscela.......sti ragazzi!!! Quanti problemi per un serbatoio !!!!
Albyone |
abbruttiiiiiiiii!!!! E meno male che ce siete voi a dirme che se pò fà in fibra e/o in lamierino!!!....
...io lo devo fa in cucinaaaaaaaaa!!!! Tagliabalsa e archetto da traforo... questo c'ho e questo posso usà!
