Originalmente inviato da silverhand Bhe se lo butti regalalo a me ...
Quello che posso dirti è:
Aggiungere l'8% di olio a una miscela al 10% non porta ad avere una miscela al 18%.
Infatti se tu hai un litro di miscela al 10% di olio significa che hai:
900ml di alcool + 100 ml di olio.
Se a questi aggiungi 80ml di olio (pari all'8% di un litro) otterrai:
900ml di alcool + 180 ml di olio (pari a una miscela al 16,7%) in quanto devi fare 180/1080.
Direi quindi di partire dalla miscela... fai una buona miscela con 20% di olio e 5% di nitrometano e 75% di alcool, altrimenti comprala in un negozio di modellismo.
Poi re-imposta tutti gli spilli come di fabbrica e riprova, facci sapere come va! |
QUOTO in pienissimo sul discorso del dosaggio miscela
non ho capito bene una cosa sul rodaggio: il motore gira bene sia al minimo che al massimo.......
al massimo??? in rodaggio non devi mai andare al massimo specialmente se lo fai da fermo perchè non riesce a raffreddarsi bene, anche quando hai misurato la temperatura, l'hai fatto da fermo o subito dopo che la macchina si è fermata? se è da fermo è normale che è un po surriscaldato.
