Vecchio 09 luglio 09, 17:13   #1496 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
info regolatore BLC-40
ciao a tutti del forum,vorrei chiedere qualche info riguardo il mini titan preso ieri usato,praticamente ha il motore OBL 29/35-10H con regolatore BLC-40 penso sia di scatola,con 3 servi del piatto HS65HB ed un C1016 per la coda con gyro 401,praticamnete è senza manuale di montaggio,poco male perchè ho altri elicotteri,però questo è il primo elettrico sono curioso di provarlo...la mia domanda è come motore regolatore e servi a parte il gyro che lo conosco bene ne ho uno su un T-REX 600N,secondo voi puo andar bene come configuarzione?come radio mi hanno dato una futaba 6 EXA,poi possiedo una FF9 quindi non so se mettere la 6 ch oppure la 9ch,deciderò,mi domando,dato che chi mi ha venduto il mini tian aveva una radio della hitec,e prima di vendere l'ely l'ha smontata e mi ha dato la futaba in questione a 6 ch,avendo cambiato radio,bisogna riconfigurare il regolatore?se si essendo senza manuale ma in rete l'ho trovato solo in inglese come posso fare per avere una semplice descrizione passo passo per configurare il regolatore con i vari passaggi?scusate il poema aspetto qualche anima pia che mi possa aiutare ....
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
