Vecchio 09 luglio 09, 17:03   #1155 (permalink)  Top
TheMartenz
L'avatar di TheMartenz
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: Padova e Verona
pignone
Originalmente inviato da volapippo Visualizza messaggio
MA UNA COSA MI LASCIA MOLTO INCAZZATOIL PIGNONE FA CONTATTO SOLO PER META' ESATTA DELLA CORONA!!!
QUALCUNO SA COME TOGLIERLO PER METTERLO MEGLIO?????
Ciao,
io ho allentato il collarino del main shaft sollevato il rotore e fissato nuovamente, così non fa più gioco. Se invece è il pignone ad essere troppo basso allora lo devi spostare in su spingendolo tipo con una pinza ma occhio a non farlo toccare il main frame, per evitare questo potresti mettere uno spessore da interporre tra main frame e pignone così sei sicuro di avere un minimo di distanza di sicurezza per evitaere attriti indesiderati.
ciao,
Martenz.
ps. l'alternativa è di smontare il motore .. ma visto che t'è appena arrivato direi che non è il caso.. purtroppo i lmicrobetto più lo smonti e più si smonta da sè
Walkera 4#3B brushless upgrade --> Trex 450 S --> Blade MSR -->
TheMartenz non è collegato   Rispondi citando
