ciao dai ti rispondo anche io.....vabbè che so novello...hihihihi
comunque la scelta è sempre ardua, per me dipende da quanto tempo puoi dedicarci.
Lo scoppio devi perdere un pò di tempo in più per metterlo in forma (tipo carburazione) l'elettrico devo solo avere la batteria carica e viaaaaa......
Questo detto molto banalmente ma io la penso cosi.
Poi dipende da dove lo utilizzerai se ci sono case attorno se vai in pista etc.
Per lo scoppio devi avere miscela scalda candela e pezzi di ricambio, per l'elettrico hai bisogno di un buon carica/scarica batteria e almeno 2 buoni pacchi batterie (che li pure è un mondo tra le varie scelte)
Altra cosa stai sicuro che con l'elettrico non ti sporchi per nulla......
Comunqueeeee la scelta falla in base a quello che più desideri in ogni caso sono entrambi divertentissimi.
Saluti a tutti
