Originalmente inviato da Alby_VR ...il motore è fissato in questo modo, pertanto non è possibile farlo avanzare; la naca motore va infilata fino a che tocca il castello stesso; l'albero sporge dal castello circa 11 mm; se infilo il mozzo porta elica sull'albero del tutto, l'alica va a toccare la naca; per far si che non accada, devo infilare il mozzo nell'albero per soli 6 mm...non credo di avere altra scelta.. |
Non si riesce a montare il motore all'esterno del castello motore attacandolo dietro?
