Originalmente inviato da Claudio 63 Smonta il gruppo della testa estrai l'albero e relativo gruppo corona puleggia (per farlo devi allentare un pelo il tubo di coda).
Fatto questo verifica l'accoppiamento albero corona dentata puleggia cinghia all'interno c'è un tubetto di metallo che unisce in un unico movimento la puleggia con la corona dentata e l'albero probabilmente si è rotto quello oppure il cuscinetto unidirezionale non è a posto.
Così da quel poco che ho visto non so cos'altro consigliarti.
Claudio 63 |
Per curiosità ho provato a vedere se con la batteria su e dando un pochino di gas le pale girano. Facendo così vanno senza apparenti problemi.
Solo che senza batteria sono bloccate. Non è normale vero? dovrebbero muoversi lostesso?
