Discussione: Problema ESC 50 A
Vecchio 09 luglio 09, 14:12   #3 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Per prima cosa controlla il revers, lo fai semplicemente accendendo il regolatore con lo stick al massimo!
io ho un problema simile su un ESC cinesino..
ho scoperto che semplicemente ha il "minimo alto"
Ovvero... il minimo della mia radio, stick del gas allo 0%, non corrisponde allo zero del regolatore. praticamente quando lo collego lui crede che lo stick non è a zero e entra in modalità programmazione oppure si blocca per un eventuale sicurezza. Non ti avvia il motore inaspettatamente se hai dimenticato lo stick in una posizione non a zero e vai ad alimentare.
Nel mio caso, ho risolto trimmando in negativo il canale del gas, fino al punto da individuare lo 0 del regolatore....
EDIT:
ho visto il link.. non ha il bec, devi mettere le batterie per alimentare la ricevente!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
