Se segui il consiglio di Andreis potresti considerare l' uso dell' elastico da portapacchi (Castorama e negozi vari di bricolage li vendono in diverse grossezze).
Di solito non è consigliato perchè troppo "brutale" e con estensione limitata rispetto alla gomma tubolare (al massimo 2,5-3 volte la lunghezza originale) ma mettendo i 2 picchetti a V abbastanza aperta si addolcisce la trazione. In più NON si rompe avendo già all' interno del tessuto resistente.
Unico inconveniente del V è che il punto di aggancio del cavo all' elastico meglio che sia flottante per compensare variazioni di direzione del vento (trainara con 20° o più rispetto al vento non va bene.....).
Comunque anche in caso di elastico da portapacchi il costo per questi pesi di lancio NON è marginale, e i risultati NON sono eclatanti, quindi sperimentare può costare.
Io aumenterei il cavo ALMENO a 150 metri......
