Originalmente inviato da Deimos2k9 Ciao a tutti, ho un ESC da 50A preso a questo LINK, purtroppo non sembra funzionare correttamente, appena lo connetto a motore/batteria/ricevente, mi da un segnale a tre toni, poi silenzio, poi una sequenza dello stesso segnale ripetuta per 10 volte. Ho guardato sul sito originale del prodotto ( www.onedimerc.com), chi riesce ad entrarvi mi faccia un fischio, io non riesco ad accedere.... i servi non danno segni di vita, il motore resta immobile, insomma pare che quel segnale sia una sorta di "protezione", dovuta O da errato montaggio, il chè è improbabile, dato che ho saldato tutti i i cavi correttamente, O da qualche problema interno, proprio non saprei. Aiutatemi, che ho l'impressione di aver preso un vero "pacco"... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Ah, ho riprovato anche con un waypoint da 35A, e tutto funziona alla perfezione. |
Hai provato ad invertire il comando del gas? forse va in programmazione?
Oppure, hai provato a programmarlo e ad impostare le batterie che usi?
Che io sappia questo regolatore non alimenta i servi, c'è scritto OPTO.
Quindi """"forse""" suona perchè lo sbaglio è che non hai messo un ubec o una qualsiasi alimentazione separata, almeno credo.
questo invece li alimenta ma è più piccolo
Tutto per il modellismo
