Originalmente inviato da Alby_VR ...il motore è fissato in questo modo, pertanto non è possibile farlo avanzare; la naca motore va infilata fino a che tocca il castello stesso; l'albero sporge dal castello circa 11 mm; se infilo il mozzo porta elica sull'albero del tutto, l'alica va a toccare la naca; per far si che non accada, devo infilare il mozzo nell'albero per soli 6 mm...non credo di avere altra scelta.. |
non si può grattare il legno del castello motore in modo da poter arretrare la
naca?
incollando due legnetti all'interno puoi raspare un pò dello spigolo dell'ordinata che sostiene il motore, in questo modo dovresti poter arretrare la naca
