Per la caduta di tensione allora si potrebbero usare dei diodi shottky come gli 1N5819 che hanno circa 0,33V di caduta contro i circa 0,65 di un diodo normale.
Per quanto riguarda i BUZ11 non sono componenti "logic level" e si "accendono" bene con tensioni piu' elevate, dipende pero' anche da quanta corrente si vuole far circolare e da quanta dissipazione in calore si e' disposti ad accettare. In particolare guardando
questo datasheet in fondo a pagina 3 a destra c'e' il grafico delle caratteristiche di uscita che mostra il comportamento della corrente in funzione della tensione applicata tra drain e source e della tensione data sul gate. Si puo' vedere che con 5V di Vgs la corrente non riuscira' in nessun caso a superare gli 8A, anche applicandogli piu' tensione. Per avere la minima dissipazione in calore bisogna stare il piu' possibile sulla sinistra della curva e questo lo permettono solo Vgs piu' elevate. In alternativa vanno bene anche i 5V di Vgs a patto di non superare i 4..5A di corrente, altrimenti il mosfet scalda troppo.
Poi c'e' anche il discorso della dissipazione continua o intermittente, se ad esempio sta meta' tempo acceso e meta' tempo spento gli si puo' far dissipare il doppio, quindi la corrente richiesta per i "lampi" puo' essere molto maggiore di quella che si potrebbe fornire con continuita', ma in ogni caso lampi da 5A significa quasi abbaglianti da automobile (o con i led ultraluminosi che ci sono adesso anche molto di piu'
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
