Vecchio 22 dicembre 05, 19:00   #5 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Monta il 450TH con il regolatore da 25A e pignone da 11.
Assorbimenti normail e tempi di volo lunghi con una 2000/2100mAh
Se vuoi prestazioni esaltanti (ma a scapito della durata del volo con aumento quindi dell'assorbimento) vai con un pignone da 13 e regolatore da 35A.
Per quanto riguarda il Castle Creation: se hai il cavetto usb aggiorna il sw e vedrai che tutto fila liscio come l'olio, altrimenti segui pedissequamente le istruzioni sul sito http://www.justgofly.com
Gli assorbimenti (per quanto riguarda i motori degli eli) sono calcolati sempre in modalità statica al valore massimo del passo.
In hovering e volato normale, dove i valori di passo collettivo sono in un range che va da circa -2 a circa +6/+7 gradi l'assorbimento è decisamente più basso.
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
