09 luglio 09, 09:58
#710 (permalink)
Top |
Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da tochiro Partecipanti:- tochiro / fieseler storch / 120cm / legno e foam / elettrico
- riktor / BV p.170 / 80-100cm / balsa\compensato / elettrico
- MrZipi / Aeronca C-3 Collegian / 1/10 (128 cm circa) / Foam fibrato / Elettrico
- doctordoom / A6M - Zero / 110 cm (?) / legno/plasticazze (forse anche depron ) / scoppio
- bramante / DH 108? / apertura alare? / balsa-depron-resina / elettrico
- SPARKY / ford flivver / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- MrLupin / Wright flyer / 100cm / balsa,tiglio / elettrico
- albyone / P38/ 120cm / balsa,depron/ bimotore elettrico
- morane / Fokker D VIII / apertura alare? / legno e tela / elettrico
- SlowFlyer / Demoiselle n.20 / 75cm / ramino, balsa / elettrico; build log: Demoiselle (Santos Dumont n.20, 1909)
- paologiusy / MC72 / 100 cm / foam fibrato / elettrico
- easy crash / henkeil HE 178 / apertura alare? / Foam,carta / EDF
- v-classe/ curtiss r3c / apertura alare? / balsa / scoppio?
- A_n_d/ Curtiss XP-55 Ascender / 90cm / depron/ elettrico
- strike76/ Kinner Sportster / 100cm/ balsa / elettrico
- M-SAX/ AT6 Texan / 111cm / balsa&comp / scoppio
- kitaro/ Lippish P 15 Diana / apertura alare? / depron - durafoam - balsa / motorizzazione?
- claudio476/ bugatti R100 / 100 cm circa / mix foam legno / elettrico
- Spruzzolo/erco eurcoupe/100-110cm/depron-legni vari/elettrico
- pas74/ Mustang P51 / 1,13m / Depron / elettrico
- dave93/ P-47 Thunderbolt / 80 cm circa / balsa\compensato / scoppio / build log:[Building Log] P-47 D Thunderbolt
- gliaironineri / /F8F Bearcat / 100-120cm / balsa\compensato / elettrico
- Concorrente 23/Caproni Stipa/120 cm/Balsa/elettrico
- mauri6 /ABBOTT BAYNES - SCUD II / balsa, compensato ,tiglio ,obece /
- Limbox / stuka /150-170 cm /balsa compensato/ schioppo / guest star
- gasista / Stipa Caproni Flying Barrel / A.A. 1250 mm / prevalentemente legno... credo / elettrico
(per aggiornamenti quotare sempre l'ultima, chi apre un log inserisca un link alla fine della propria riga) | mi sono deciso ..era ora |
