BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Mi date una mano a configuare il t-rex
Vecchio 22 dicembre 05, 18:38   #30 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Si e' da invertire solo il canale del passo (e rimisurare i vari gradi ad ogni posizione dello stick).
Per il giro in prima approssimazione si puo' lasciare l'eli per terra senza gommini su un pavimento liscio e vedere se dando motore (con le pale attaccate ma senza arrivare al punto di sollevamento) tende ad assestarsi in qualche posizione oppure se proprio gira continuamente. Durante le "sgasate" e' normale (almeno appoggiato a terra) che la coda si sposti, ma a giri costanti dovrebbe stare praticamente ferma. Se non lo sta allora facilmente in aria sara' una trottola.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
