Originalmente inviato da bimoto ma la hai messa in aspirazione o in soffio sul motore? |
io mi riferivo alla posizione della ventola del VAN, che la ha messa DIETRO. In quel caso DEVE essere in aspirazione. Infatti io ho fatto i fori sul neu + grandi dell'originale, proprio per fare uscire l'aria calda generata all'interno.
La ventola messa sopra al contenitore verde è un classico, ma anche qui si dovrebbe disquisire sulla aspirazione o sul soffio. Se soffia, raffreddi solola parte interessta, mentre la parte SOTTo ti rimarrà caldissima. provare per credere.
La mia ventola ( SE REGGE ) è stata messa in ASSE al motore, davanti al pignone. In modo da sofiare dentro al motore dell'aria fresca.
Ma non ho fatto test: le ventoline da PC con le botte dell'1/8 si spaccano sull'asse. Ci vorrebbe una ventolina con asse passante, ma per ora non ne ho trovate........
x REFU : ATTENZIONE CENTRALE...!!!LO STIAMO PERDENDO...!!!!
LO STIAMO PERDENDO!!!!
