Discussione: Curva gas con governor
Vecchio 09 luglio 09, 01:28   #17 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
Per esperienza personale, sul nitro ho notato che con la ''curva di riserva'' la regolarità de giri era poco precisa
Con quale governor? Perche' normalmente un governor controlla solo la curva per determinare lo stato di on ed off (off *se* impostato per spegnersi con lo stick invece che con un interruttore dedicato), una volta innescato quindi puoi metterci quali valori vuoi sulla curva che lui non ne terra' conto (o meglio non ne terra' conto ai fini del computo del gas per controllare i giri) ...quindi cio' che hai notato, tecnicamente, non avrebbe spiegazione, ammenoche' non si tratti di un regolatore "particolare". Che modello era?
npole non è collegato   Rispondi citando
