Discussione: Mintor 110cc
Vecchio 09 luglio 09, 01:25   #16 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da emocabras Visualizza messaggio
Guarda l'ho smontata appena comprata, x vedere queste 140 euro cosa sono, se vuoi la rismonto e ti mando le foto, e' un semplice motorino elettrico che ha la gestione per quanto riguarda i suo giri tramite una piccola scheda, dall'altra parte del carter invece ci sono 2 ingranaggi in metallo e le canalette dove scorre il liquido, il tutto sempre metallo, per interderci e fatta come quelle delle pompe da 10 euro per rifornire i motori glow, solo che li sono in plastica e il tutto e' piu' piccolo, come guarnizione e montata una semplice guarnizione di quelle che reggono tranquillamente anche la benzina, ora spiegami come si potrebbe rompere, usando vasellina, benzina, gasolio, tra l'altro conosco alcuni che tutto hanno usato ma mai il liquido che consigliano loro e le pompe funzionano sempre.
Oviamente non ci metti acido muriatico.
Idem, smontata anch'io e tra l'altro mi sono anche inc@xx@to di aver pagato 140€ per uno speed 400, una schedina elettronica da 3€ e due ingranaggi di ottone dentro un carter di alluminio. L'O ring è in viton, quindi regge tranquillamente gli idrocarburi.
Originalmente inviato da freestyleAurelio Visualizza messaggio
la power box smoke pump la tengo pure io e per €150(che per una pompa sono tanti,e me la tengo cara cara) le prove le lascio fare agli altri,preferisco attenermi alle istruzioni ed usare il liquido specifico come consigliato.
pure per non rovinare il "cinacover"dei modelli
Sia io che emocabras l'abbiamo su un krill 260, quindi niente chinacover, ma solo teutonica fibra...
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 09 luglio 09 alle ore 01:34
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
