Originalmente inviato da miro972 Si posiziona un pezzetto di nastro carta sul fermo del piatto, quell'elemento che impedisce al piatto di girare, riconoscibile dal binario verticale.
Essendo momentaneamente il piatto svincolato dai tre servi, tenendolo in bolla, a mano lo si sposta tutto giù e si fa un segno con la penna sul nastro carta, poi si porta il piatto tutto su, sempre tendolo in bolla, e si fa un altro segno con la penna, si misura la distanza tra i due punti segnati e si segna la metà della corsa corsa. |
Questo passo non riesco a farlo nel senso che la manina che collega il servo del pitch allo swash plate tutto tirato mi da una distanza superiore alla metà dell'escursione chiuso/aperto.
Ho quindi tenuto come centro la minima distanza data dal rinvio pitch/swash plate (manine tutte tirate sul rinvio). Spero di aver fatto giusto ugualmente.
Ho testato l'ely e sembra volare bene (solo hovering). Il volato non ho provato era sera.
Mi manca ancora la curva motore e la curva pitch.
Le ho impostate così:
Curva motore
0-45-65-85-100
Curva Pitch
40-58.5-75-90.5-100
Possono andare bene o rischio di bruciare qualcosa?
Grazie ciao
