Originalmente inviato da natale3d e no che non và devi cquistare la famosa pompa power box, poi devi inserire il liquido specifico altrimenti rompi la pompa, il liquido e quello della 3w costa più o meno 6- 7 al litro c'è l'ha mc modeline.com e vedrai che il risultato e garantito.ciao |
Scusa non ti capisco!!!; che significa devi aquistare la pompa, e ovio che ho installato una pompa, altrimenti il liquido come lo invii agli scarichi.
Comunque sia io ho la power box proprio quella che dici tu, ha gli ingranaggi in metallo, che si possa rompere la vedo molto ma molto remota la cosa, tra l'altro figuriamoci se nel liquido c'e' dell'olio di vasellina che lubrifica, la mix per il fumo che ho provato io la usano in tanti pero' a quanto pare il fumo non e' persistente come il liquido 3w o aspower, almeno io ho avuto quell' impresione, per il Mintor con i barilotti che mi dici ( rmp max) e giri al minimo.
