Originalmente inviato da strike76 Partecipanti:- tochiro / fieseler storch / 120cm / legno e foam / elettrico
- riktor / BV p.170 / 80-100cm / balsa\compensato / elettrico
- MrZipi / Aeronca C-3 Collegian / 1/10 (128 cm circa) / Foam fibrato / Elettrico
- doctordoom / A6M - Zero / 110 cm (?) / legno/plasticazze (forse anche depron ) / scoppio
- bramante / DH 108? / apertura alare? / balsa-depron-resina / elettrico
- SPARKY / ford flivver / apertura alare? / materiale? / motorizzazione?
- MrLupin / Wright flyer / 100cm / balsa,tiglio / elettrico
- albyone / P38/ 120cm / balsa,depron/ bimotore elettrico
- morane / Fokker D VIII / apertura alare? / legno e tela / elettrico
- SlowFlyer / Demoiselle n.20 / 75cm / ramino, balsa / elettrico; build log: Demoiselle (Santos Dumont n.20, 1909)
- paologiusy / MC72 / 100 cm / foam fibrato / elettrico
- easy crash / henkeil HE 178 / apertura alare? / Foam,carta / EDF
- v-classe/ curtiss r3c / apertura alare? / balsa / scoppio????
- A_n_d/ Curtiss XP-55 Ascender / apertura alare? / depron/ elettrico
- strike76/ Kinner Sportster / 100cm/ balsa / elettrico
- M_SAX/ AT6 Texan / 111cm / balsa&comp / scoppio
- kitaro/ Lippish P 15 Diana / apertura alare? / depron - durafoam - balsa / motorizzazione?
- claudio476/ bugatti R100 / 100 cm circa / mix foam legno / elettrico
- Spruzzolo/erco eurcoupe/100-110cm/depron-legni vari/elettrico
- pas74/ Mustang P51 / 1,13m / Depron / elettrico
- dave93/ P-47 Thunderbolt / 80 cm circa / balsa\compensato / scoppio / building log:[Building Log] P-47 D Thunderbolt
- gliaironineri / /F8F Bearcat / 100-120cm / balsa\compensato / elettrico
- Concorrente 23/Caproni Stipa/120 cm/Balsa/elettrico
- mauri6 (modello da definire) balsa, compensato ,tiglio ,obece
- Limbox stuka /150-170 cm /balsa compensato/ schioppo Ci ripensi oppure devo cancellarti??
- gasista / Stipa Caproni Flying Barrel / A.A. 1250 mm / prevalentemente legno... credo / elettrico
E' la terza volta che correggo la lista.... DOVETE QUOTARE SEMPRE L'ULTIMA !!!!!!!! |
Salve a tutti, io non sono di tante parole , ma vi tengo sott'occhio, mi e stato chiesto di muovermi nella decisione sul modello ed eccolo.
Sulle dimensioni devo ancora decidere visto che possiedo solo un trittico .
Se qualcuno di voi sa dove trovare un progetto oppure informazioni di tale modello ne sarei riconoscende.
PS. sono molto dubbioso sul lieto fine di questo fan contest
ci credevo di piu quando non cerano premiazioni.
un saluto a tutti
grazie a Tochiro
ciao Carlo
