Originalmente inviato da il_Zott ciao
il modulo corona è futaba/hitec compatibile e non futaba e basta, gli attacchi sono identici; altro non so che dire, ma visto che il problema è su due ch credo che il casino sia in quello che arriva al TX e poi lui lo trasmette, se su gli altri 6ch è tutto ok vuol dire che i segnali ppm che arrivano al tx vanno bene, mentre quelli del 7 e 8 sono diversi, per me rimane un'incompatibilità con qualche tipo di radio o firmware installato nella radio appunto.
Sarebbe da controllare con oscilloscopio l'uscita ppm di ogni singolo ch sul tx e vedere se sono uguali.
Ciao |
appunto, io ho 2 radio equipaggiate con il modulop corona, una hitec opitc 6 e una futaba ff9, e prima di acquistare la t9z NON SAPEVO COS'ERANO I GLITCH, poi però sono apparsi,con quest'ultima, e non sul canale 7-8 ma sul ch 4, che però come ho detto non sempre all' accensione si presentano, comunque sulle altre 2 mie radio stì moduli sono una roccia, ed una garanzia di funzionamento perfetto....probabilmente non tutte le radio hanno una emissione ppm perfetta, e nasce il problema,
