Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 08 luglio 09, 16:57   #1046 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Ma scusa, se fanno il modulo per "futaba", mi aspetto che io, avendo futaba non abbia alcun problema. Il discorso cambierebbe ed i dubbi sarebbero legittimi se invece di una radio futaba ne avessi una hitec, allora la compatibilità potrebbe non essere del 100%. Ma se sti cinesi scrivono "for futaba trasmitters" mi aspetto che l'abbiano provata con queste radio (serie 9 ed altre), non che il modulo è standard e cambiano solo gli attacchi, facendolo diventare "futaba compatibile".
C'è un abisso nel mezzo. Oppure sono io che sbaglio a confidare nella serietà degli altri?
Poi come fai a dare torto a chi ti dice:"Chi più spende (fasst) meno spende...."
il modulo corona è futaba/hitec compatibile e non futaba e basta, gli attacchi sono identici; altro non so che dire, ma visto che il problema è su due ch credo che il casino sia in quello che arriva al TX e poi lui lo trasmette, se su gli altri 6ch è tutto ok vuol dire che i segnali ppm che arrivano al tx vanno bene, mentre quelli del 7 e 8 sono diversi, per me rimane un'incompatibilità con qualche tipo di radio o firmware installato nella radio appunto.
Sarebbe da controllare con oscilloscopio l'uscita ppm di ogni singolo ch sul tx e vedere se sono uguali.
