Vecchio 08 luglio 09, 16:00   #5 (permalink)  Top
grussh76
L'avatar di grussh76
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Senago
Allora, il rego è marcato RC Smart e non RC SYSTEM scusate.
Le carateristiche sono :
Dimensions 47.5mm x 36.1mm x 8.9mm
Sustaining Input Voltage 6 - 30V
Continuous Output Current 40A
Max. Output Current 50A/12s
Internal Resistance 0.0018mΩ
Cable Type 16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length 75mm (Battery)
80mm (Motor)
190mm (Receiver)
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Helicopter / Airplane
Features
- Auto set Low-Voltage Cutoff function
- Low resistence
- High rate PWM
- User programmable brake
- Low voltage auto setting based on battery
- Throttle range self-adjusting
- Soft start ramp up
- Runs motor in forward or reverse
- Auto motor cutoff with reset
- Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
- Low torque start
- Auto shut down when signal is lost
Il cavetto verso la rx ha tutti e 3 i fili, ma non so se sotto al rivestimento blu sono collegati tutti e tre!
Avete suggerimenti???
grussh76 non è collegato   Rispondi citando
