Vecchio 08 luglio 09, 13:49   #2587 (permalink)  Top
VelociRaptor
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Il mistero si infittisce: io direi (stasera verifico) di avere le MSH51039
- HelyGo - Pinze rotore principale
anche perchè hely-go il 51081 non l'ha nemmeno in elenco.
Non è che esistono due set di portapale e con il 51039 non servono gli spessorini? Infatti io avrei detto che le pale mi sono entrate bene ma senza giochi.
Verificherò stasera, però se nel frattempo qualche guru del Protos spiegasse se ci sono varie dimensioni di portapale e pale e come si accoppiano farebbe cosa molto gradita, in modo da non perseverare in eventuali errori
Ciao,
premetto che non sono un Guru del Protos, ma bensì un felicissimo sostenitore oltre che possessore di questo modello, posso confermarti che le pinze rotore principali sono sempre state 10mm di apertura, mentre lo spessore della testa pale SAB e altre 9mm. Quindi le rondelle in nylon da 0,5mm devono sempre essere montate sul modello, e sempre a corredo nel kit plastic e carbon.
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
