Originalmente inviato da svenhedin Scusa ma quando lo accendi, la 4in1 lampeggia rossa poi diventa verde fissa o no?
Se ci diventa è normale e tieni presente che quando nella fase iniziale lampeggia rosso, non è detto che i servi si debbano muovere. E comunque deve poi diventare verde fissa.
Se quando ti diventa verde fissa i servi ti rispondono ai comandi, quindi li puoi muovere dalla tx, ma il piatto rimane fermo allora il problema è nel collegamento tra i servi ed il piatto o nel piatto stesso.
Non è che per caso il piatto ti si è aperto? Stacca tutti i collegamenti dal piatto e controllalo bene |
grazie,controllerò meglio oggi,mi pare che vada già molto meglio intervenendo sul servo......unica cosa le pale extreme continuano a darmi meno stabilità delle pale "normali" e nonn capisco perchè.....dovrei sostituire anche flybar ,o poratapale(mi pare le extreme siano un pelo più lunghe di quelle da scatola,o innershaft(spesso si toccano,mi sembra la flybar con le pale oppure le pale sup. con quelle inferiori),ad ogni modo mi basta far "dondolare" un po l'eli(una cosa che faccio sempre senza problemi)e con le extreme cade.......perchè?
