Originalmente inviato da freeland radio accesa zero interferenze(in casa),nell'eli funziona tutto,motori servi,quindi presumo che la 4in1 non sia rotta.....l'unica cosa è che non fa il setting appena lo collego(nel senso che il led rosso lampeggia ma il piatto resta immobile)..... |
Scusa ma quando lo accendi, la 4in1 lampeggia rossa poi diventa verde fissa o no?
Se ci diventa è normale e tieni presente che quando nella fase iniziale lampeggia rosso, non è detto che i servi si debbano muovere. E comunque deve poi diventare verde fissa.
Se quando ti diventa verde fissa i servi ti rispondono ai comandi, quindi li puoi muovere dalla tx, ma il piatto rimane fermo allora il problema è nel collegamento tra i servi ed il piatto o nel piatto stesso.
Non è che per caso il piatto ti si è aperto? Stacca tutti i collegamenti dal piatto e controllalo bene
