Originalmente inviato da saetta Allora se ho ben capito:
il passo collettivo e ciclico appartengono sempre al rotore principale,
quindi in parole povere;
il passo collettivo e' applicato solo all'elevazione del piatto,(su e giu'),
mentre il passo ciclico e' quello che da cabra picchia,destra e sinistra,
giusto?
PS-
se ho sbagliato vi prego di correggermi e di farmi capire dove ho sbagliato ad afferrare il discorso |
Diciamo che e' cosi'.. ma nel primo caso (piatto su e giu), e' dovuto esclusivamente alla meccanica del mezzo, non e' tanto importante se il piatto faccia su e giu, quanto piuttosto l'incidenza della pale.. se per assurdo montassi due motorini sulle pale per farle "ruotare", l'effetto sarebbe il medesimo... quindi il "collettivo" non e' il piatto che fa su e giu, ma l'incidenza che varia.
Allo stesso modo (il passo ciclico) il cabra, picchia ecc.. e' il comando che impartisci (oppure la conseguenza dell'azione dell'azione del ciclico), il "ciclico" in se e' invece "l'azione" (la rotazione ciclica delle pale).
