Discussione: Info su Hi-tech carbon
Vecchio 07 luglio 09, 23:50   #27 (permalink)  Top
fabio.t
L'avatar di fabio.t
Data registr.: 01-10-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da zio frank Visualizza messaggio
Confermo, ho quello da 180 cm con coda a V, mai avuto problemi di radio mettendo l'antenna esternamente sul dorso della fusoliera.
Centrato a 1/3 della corda in pianura termica divinamente, in pendio ha volato in dinamica forte senza problemi, se lo fai correre è uno sballo. Era uno spettacolo tenerlo davanti agli occhi contro vento praticamente fermo.
Per il volo in pianura, sconsiglio le prolunghe, metti 3 celle da 1320 e controlla il baricentro. Non scende mai e lo puoi far atterrare praticamente in mano, ha una efficienza incredibile. Con 3 celle da 2100 restituisce meglio e fa ottima acro anche in pianura, ti basta una carica per volare fino a essere stanco. Sul mi ho un Hacker A20-22 che lo tira in quota in pochi secondi. Quando lo vedranno volare gli amici, ti chiederanno la radio e non so se la avrai indietro
Perchè sconsigli le prolunghe?
Diventa troppo poco acro?
fabio.t non è collegato   Rispondi citando
