Originalmente inviato da flash70 Ho scoperto il problema
Intanto ho controllato che tutti i programmi funzionassero in maniera esatta qundi anche quello per la scarica delle lipo anche se poi non si usa, in ogni caso il cavetto che avevo usato unitamente a delle saldature non ben fatte e alla lunghezza dello stesso forse eccessiva, facevano si che ci fosse una resistenza troppo alta per cui l'eccessiva caduta di tensione ingannava il triton sulla reale carica della batteria.
Rifatto il cavetto in modo appropriato funziona tutto.
Giovanni |
Inoltre il Triton, se tu carichi a 2 Ampere, lui inizia a caricare da 0, 0,1 0,2 e sale piano
piano fino al valore impostato. Vale lo stesso discorso per quando inizia a raggiungere
il voltaggio massimo nominale .... da 2 ampere inizia a calare fino ad arrivare a zero.
Un consiglio: se scarichi delle lipo per ciclarle, fallo con un equalizzatore collegato.
Ciao,
Daniele
