Ciao , secondo me si riferisce proprio al tipo di circuito switching del BEC
Se così cambia non poco in quanto la dissipazione in calore dell'integrato preposto a questa funzione è decisamente inferiore poichè essendo alimentato da una tensione ad onda quadra ( grazie allo switching ) il valore medio è molto più basso ; ne consegue che essendo minore la differenza tra la tensione di entrata e quella di uscita di un bec standard può erogare una corrente maggiore , quindi un numero maggiore di servi a parità di tensione della batteria. Gianmario
