Originalmente inviato da align Queste le caratteristiche :
- Battery : 5 -18 NiCd / NiMh or 2 - 6 LiPo / LiIo
- UBEC System : Up to 8 servos 4Amp cont.
- Brake : On /Off
- Switching frequency : 8 kHz / 16 kHz
- Timing mode : Mode 1 Mode 2 - Mode 3
- Rotation : Normal/Inverse
- Cutt off voltage : Stop / Reduce power / Disabled
- Temp control : Cut off motor on temp above 212°F / 100°C
- Max RPM (2-pole) : 200,000
- Governor (Active RPM) : On / Off
- Weight : 56 g (including wire and motor plug)
- Dimensions : 77mm x 28mm x 14mm
per adesso ho queste info lo devo acquistare nel mercatino |
Dalle specifiche mi pare OK ma non li conosco quindi per l'affidabilità lascio la parola a chi ne sa di più...
