Originalmente inviato da Antimo areafly 69 Ciao ragazzi avvolte mi chiedo quando compro delle rx in cui ce scritto singolo e doppia conversione sapete dirmi che vuol dire ? |
In poche parole, nei ricevitori a singola conversione il segnale RF viene prima convertito a una frequenza più bassa (frequenza intermedia, o IF), poi filtrato a banda stretta, amplificato (sempre in IF) e rivelato.
In questo modo si evita di amplificare frequenze inutili e si separa bene il segnale dalle interferenze.
In quelli a doppia conversione, quasto processo viene ripetuto (prima IF e seconda IF, a frequenza diversa) in modo che la piccola banda del segnale utile viene filtrata due volte, per una maggiore resistenza a segnali interferenti su frequenze vicine.
Tutto chiaro?
Alfredo
