Originalmente inviato da franco6687 Che colla usate per incollare il tubo di coda? Qualcosa che all'occorrenza si possa rimuovere facilmente.
Poi ho un altro dubbio:
ho montato il motore GWS in coda x la modifica DD. In questo modo, usando il supporto di plastica GWS, obbligatoriamente il motore sta a dx e le pale a sx (ely visto da dietro) praticamente l'opposto del motore originale.
Adesso ho trovato un altro tipo di supporto della Guru-Z che permette il montaggio del GWS sia a destra che a sinistra.
Allora vi chiedo: conviene riportare le pale a destra? Oppure è indifferente destra o sinistra?
Ciao a tutti!!!!! |
Io l'ho incollato avvolgendo di filo tutta la zona interessata dal crack e inbevendolo poi con l'attack!! ...meglio dell'originale!!
