Originalmente inviato da m.rik la prima cosa che viene in mente leggendo quanto sopra è che le pinze portapale quando sono sottoposte a forte trazione delle pale per la forza centrifuga dovuta alla rotazione del rotore, facciano fatica a ruotare fino a quasi bloccarsi.
Di conseguenza la prima cosa da controllare sarebbe il corretto montaggio dei cuscinetti montati nelle pinze. Soprattutto i reggispinta.
D'altra parte dici anche che prima andava bene, hai solo cambiato il telaio e per fare quest'operazione non avresti dovuto smontare nè toccare nulla della pinze che prima andavano.
A meno che il difetto di montaggio dei cuscinetti reggispinta ci sia sempre stato e col tempo sia progressivamente peggiorato.
Se sganci tutti i rinvii dalle pinze e le fai ruotare applicando una certa trazione verso l'esterno, girano liberamente oppure senti qualche leggero attrito ?
Ciao |
Ottimo consiglio, non ci avevo pensato, dal momento che ho sostituito anche le manine con quelle più nuove verifico subito.
Ciao.
Alberto
