Originalmente inviato da gigit mah... se ha tolto il gruppo hub pinze e pale e le ha messe su un bilanciatore per eliche... si potrebbe essere (molto strano, ma ci sta)
se ha messo il pezzo di scotch senza verificare, io gli avrei messo il gauino tra capa e collo!
io sto notando invece che le vibrazioni di coda potrebbero derivare dal comando tra servo e coda troppo flessibile... |
.....Gauino tra capo e collo....pero' che...dire ....prova ..riprova ridotte le vibrazioni naturalmente da ora in poi..metodo Arengar 2
