problemino con Protos
Salve a tutti,l'unico problema che ho riscontrato sul mio protos è ilo seguente:
passando da idle con giri alti a normal,spesso riscontro uno scuotimento del carrello e del telaio,che cessa subito se rialzo i giri.Ho controllato tutto,alberi,pale,bilanciamenti,cuscinetti,curve etc (tra l'altro non sono mai caduto nè toccato le pale in terra).Volo con curva gas piatta con governor,passo normal -3\10,passo idle -7\10,non faccio 3d ma volato acro (loping e tonneaux).Mi era stato risposto in precedenti post che era la curva passo (troppo passo?),ma,secondo me,il problema si presenta per un disallineamento delle pale,al momento che il rotore diminuisce i giri.Credo che tutto sia da ricondurre al serraggio delle pale,volevo sapere da voi quanto le serrate nei vostri.Io ho paura di tenerle troppo lasche per ovviare al problema,e magari incorrere in qualche altro guaio..grazie in anticipo a chi interverrà
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
