Originalmente inviato da egicar Temo che, dalla descrizione, davvero il trimmer del Dealy si sia rotto (forzati i fine-corsa).
In tal caso, puoi vedere se comunque il cursora lavora. Devi aprire il gyro, rilevare con un tester se, muovendo il cursore con un cacciavitino, cambia il valore di resistenza tra un capo del trimmer e il piedino centrale. Se così è, sei fortunato e puoi regolare a 0 il delay seguendo le indicazioni dei veltro10.
Se così non fosse, devi rilevare le dimensioni e il valore in KOhm del trimmer, andare a cercarlo nei negozi di materiale elettronico, dissaldare quello guasto e saldarci quello nuovo.
Tutto ciò presuppone una certa esperienza in questo genere di operazioni; in alternativa, cercare qualcuno che te lo possa fare. |
si il potenziometro gira a vuoto praticamente , pero mi interesserebbe fare quello che mi ai detto tu verificare con un tester se funziona , riesci a darmi qualche dettaglio in piu , io l'ho aperto per verificare una settimana fa e poi lo richiuso , non saprei dove andare ad appoggiare il tester per verificare ce piu di un piedinio che escie dal potenziometro quindi non vorrei fare qualche cappellata, se riuscite a spiegarmi o altrimenti andro in qualche negozio di eletronica per farlo vedere o sostituire per adesso grazie a tutti
