Originalmente inviato da eli2009 ciao veltro!
scusa, ma il potenziometro del DELAY ha i fondocorsa...cioè non può ruotare oltre lo 0 e il 100 ...
a quanto ho capito dal post di bifmax, lui può andare oltre il 100 e oltre lo 0, cioè il potenziometro gli gira a vuoto....
ciao |
Temo che, dalla descrizione, davvero il trimmer del Dealy si sia rotto (forzati i fine-corsa).
In tal caso, puoi vedere se comunque il cursora lavora. Devi aprire il gyro, rilevare con un tester se, muovendo il cursore con un cacciavitino, cambia il valore di resistenza tra un capo del trimmer e il piedino centrale. Se così è, sei fortunato e puoi regolare a 0 il delay seguendo le indicazioni dei veltro10.
Se così non fosse, devi rilevare le dimensioni e il valore in KOhm del trimmer, andare a cercarlo nei negozi di materiale elettronico, dissaldare quello guasto e saldarci quello nuovo.
Tutto ciò presuppone una certa esperienza in questo genere di operazioni; in alternativa, cercare qualcuno che te lo possa fare.
