Originalmente inviato da laser02 Diciamo che la prova più corretta sarebbe meglio farla con un regolatore con caratteristiche tipo l'originale poi se scalda anche quello, cambiare motore e se scalda pure lui allora i casi sono due o la meccanica anche se montata bene assorbe più del dovuto quindi o hanno dimensionato male la meccanica o dimensionato male il motore e il regolatore.
Non mi pare che la maggior parte dei possessori di mini titan in kit con motore e regolatore o la versione ready to fly abbia problemi di surriscaldamento.
Il mio pur non facendo acrobazia ma solo volato è tiepido, sia reg. che motore.
Spero solo che tengano nel tempo. |
allora... io ho prima cambiato il regolatore con uno piu' 60A ok è sovradimensionato rispetto all'originale non scaldava piu' ma il motore bolliva lo stesso... dopo ho cambiato il motore e quest'ultimo non scalda piu' nemmeno.. quindi secondo te non è lecito che mi venga il dubbio che magari hanno qualcosa che non vada questi originali? e comunque a me risulta che tanti si sono lamentati di questo problema... io non faccio 3d solo volato passo normal -3 +9 idle -5 + 10
